Wzmacniacz DLS CA50, przerywa.. problem z prądem. ale czemu?
Tagi: Brak
Witam wszystkich,
Jak w temacie, nie wiem o co chodzi..
Przerywa po prostu, w sensie ze chwile ma prad a chwile nie, za chwile ma i za moment nie..
Co .. powiedzmy sekunde sie to zmienia, a migajaca dioda dodatkowo o tym powiadamia.
Dwie niebieskie na przodzie zapalaja sie i gasna.. a czerwono zielona na boku zmienia tylko kolor.. oczywiscie zielona - dziala, czerwona - nie dziala..
..Nieraz jest np tak.. ze zalapie i dziala i to tak normalnie .. nie robilem zadnych testow, nie mialem nawet okazji w sumie sprawdzic miernikiem.. takze nic wiecej nie moge powiedziec..
+ od aku.. - karoseria.
na kablach chyba 8 gauge (czyli no nie najgrubsze :-) )
Niestety nie znam nikogo kumatego tak jak w Polsce, zeby gdzies podjechac i poprawic i tak probuje sam troche tu troche tam..
Tomek
chorry, a sterowanie włączeniem ( remote ) jak masz podłaczone? Spróbuj spiąć je przy wzmaku bezpośrednio do plusa i zobacz czy wtedy też przerywa. Sprawdź też bezpiecznik i oprawkę, które powinny być założone na przewodzie plusowym gdzieś blisko aku.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Też bym zaczął od sprawdzenia połączeń,zwłaszcza masy.A potem dokładnie obejrzał bezpiecznik przy aku (o ile taki masz-choć powinien być).
Dzieki za zainteresowanie.
Bezpiecznik mam i jest ok.
Nie robi roznicy czy jest to postoj czy jazda. Silnik wlaczony czy wylaczony efekt taki sam.
Sprobuje jak bede mial chwile pozniej z tym remote, chociaz wczoraj jak probowalem cos podzialac, to robilem mostek remote i + .. i nic to nie dawalo..
Musze sprawic sobie w koncu miernik, to bedzie w ogole jakis punkt wyjscia..
Chociaz no najdziwniejsze dla mnie jest to, ze troche dziala, troche nie...
Rozumialbym gdyby po prostu.. NIE dzialal.. to wtedy szukac czemu, ale w tym przypadku - po prostu nie rozumiem.
Tomek
Sprawdz tez RCA bo czasem moga robic zwarcia lekkie ...Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Wczoraj zakupilem miernik, i mysle sobie, ide zmierze, moze to nam cos podpowie..
Wchodze do samochodu, odchylam siedzenie, wlaczam radio. a on sie wlaczyl normalnie, jak gdyby nigdy nic.. no i dzialal jak na zlosc.. Nie wiem o co chodzi.. nie mam pojecia.
Co moze byc przyczyna jesli raz dziala, a raz nie?
I co do RCA, to przy poprzednich probach odlaczalem i podlaczalem i nie robilo to roznicy.
Tomek
Tak, okazalo sie ze koncowki byly nieczynne..
Walczyli z nim w warsztacie w Nowej Soli .. i w koncu znalezli co bylo nie tak.
Zaplacilem jakos 90zl za robote i gra jak nowy.
Tomek
Dzięki za odpowiedz mój wzmak jest praktycznie nowy więc go oddam na gwarancji ale mam jeszcze jedno pytanie bo zanim go wykręcę chcę mieć pewność że to nic w mojej instalacji. Masz minus tylko ze wzmaka do karoserii czy z aku do karoserii też ??
Minus mam tylko z karoserii, plus oczywiscie prosto z aku i tez juz rozne roznosci probowalem przed oddaniem go to warszatatu... i nic.
Ostatnio na przyklad pomagalem koledze montowac wzmacniacz i subwoofer w polo. Kupil uzywane na ebayu. Nowe byly tylko kable.
Podlaczylem, sprawdzilem miernikiem, wszystko wydawalo sie byc dobrze. Ale podlaczony sprzet gral i nie gral i gral i nie gral. dziwnie sie wszystko zachowywalo, okazalo sie ze cos ze wzmacniaczem nie tak. Podlaczylismy moj do jego instalacji i bylo ok, ale tez tylko z moim glosnikiem, jego tez dziwnie sie zachowywal.
W koncu po kilku dluuugich tygodniach kupil nowy sprzet i ..dziala.
Moral z tego taki, ze dziwny jest ten swiat.
Trzeba krok po kroku wszystko sprawdzac i podejrzewac niepodejrzewane ;-)
Zamontowałem sobie wzmacniacz + głośnik niskotonowy i jest problem - Chwile ładnie podudni i potem zaczyna charczeć. Wyłączę radio, poczekam trochę, włączę i znowu chwile pogra i zaczyna charczeć. Podpiąłem 2gi głośnik i to samo. Zanim zacznie tak charczeć to zauważyłem, że kilka razy we wzmaku mrugnie dioda (protect).
Kable zasilające "+" od aku razem z bezpiecznikiem a "-" podpiąłem do śruby mocującej tylni pas.
Coś źle zrobiłem czy wzmak walnięty?
Głośnik niskotonowy GMS-9300 400W
Wzmak no name 500 W (na pewno tyle nie ma, nazwy nie znalazłem hehee - odziedziczyłem w spadku)
Kable zasilające 12 mm
laurin, zmien wzmak zanim zniszczysz glosnik.With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
ile w RMS powinien mieć wzmak do tego głośnika bo szukam jakiegoś?
# Moc RMS: 2 x 65W/1 x 160 4 Ohm; 2 x 80W 2 Ohm
# Moc MAX: 2 x 180W/1 x 500 4 Ohm; 2 x 250W 2 Ohm
będzie ok?
laurin, nie będzie OK, wzmacniacz w RMS ma miec moc zblizoną do MAX mocy głośnika.With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Szkoda tylko że to tak długo twa ;/
